EVSE/Wallbox Do Garażu - Czym się kierowac?
ClassicGOD
Leaf on the wind
Bardziej chodzi mi o grzanie sie tego ustrojstwa. Przy ladowaniu 11kw mial 40c. Wiec wzrost temperatury nieznaczny.
A to czy bierze 0.5W czy 50W to jest absolutnie anegdotyczne, bo nie mam jak tego sprawdzic, zobacze za kilka dni srednie zuzycie w nocy w porownaniu do poprzednich okresow. Musze poczekac az dane sie zaladuja do elicznika.
Podczas ładowania grzeje się dodatkowo cewka stycznika. Te temperatury nie są wysokie i całkowicie normalne dla drobnej elektroniki. Tam nie ma nic co może pobierać znaczącą moc żeby się temperaturami przejmować.
Kierowca23
Z elementów które miałem pod ręką (do zupełnie innych celów), zmontowałem izolowane stanowisko do badania zabezpieczeń w EVSE :) Zbadałem na tym 3 "cegły", które miałem u siebie - zał. zdjęcia.
Może te informacje będą dla kogoś przydatne:
- oryginalna cegła od Nissana (10A/230V): wykrywa upływ AC (18 mA / 6 ms) + upływ DC (6...7 mA),
- MIDA-EVSE-PE16S (16A/230V) kupiona w necie: wykrywa upływ AC (24 mA / 32 ms), nie wykrywa upływu DC,
- Zencar 7kW/1F : wykrywa upływ AC (27 mA / 36 ms), nie wykrywa upływu DC (sprawdzałem do 69 mA) - trochę mnie to zaskoczyło.
Wszystkie 3 cegły wykrywały też upływ prądu pulsującego (15...24 mA) i brak uziemienia na PE.
Wychodzi że żadna z cegieł nie jest idealna :) Najlepiej zabezpieczone EVSE od Nissana ma krótki kabel (3m), mały prąd ładowania, zero wyświetlaczy/przycisków (tylko 3 LEDy), i do użytku na co dzień się nie nadaje.
Z kolei w tych dokupywanych cegłach jest długi kabel (5m), miernik mocy, przełączanie prądu ładowania i funkcjonalnie są w porządku, ale znów zaoszczędzili na detektorze upływu DC :(
Kierowca23
Doszukałem się jeszcze instrukcji od tego Zencara i wychodzi że tak powinno być :)
Model A który mam (7kW) ma napisane "AC 30mA", a droższy i cięższy, i niewiele potrzebny model B (22kW): "AC 30mA DC 6mA" - więc autor wyraźnie miał tu na myśli wbudowaną różnicówkę :)
A może przy wybieraniu EVSE trzeba się kierować normą zabezpieczenia (IEC 61851 vs IEC 62752) ?
Kierowca23
poka czym to testujesz, miałem kurna okazję kiedyś kupić niedrogo Metrela z przystawką do type 2... ech...
Różnicówkę na prądzie AC i pulsującym sprawdzam testerem FLUKE 1653. To jest miernik-kombajn do instalacji nN. Ale niestety nie ma opcji badania upływności DC, a to był jeden z ważniejszych celów...
Więc DC sprawdzam metodą techniczną: bateria + potencjometr + mA-mierz DC pomiędzy N i PE. Jak zrobię zdjęcia to podeślę.
Na wyjściu z EVSE jest włożony taki adapter Type2 - Shucko który kolega na innym wątku opisał: :)
Uwaga! to jest izolowane stanowisko do prób. Testowany EVSE jest zasilany z przetwornicy DC/AC (sinus) zasilanej z akumulatora 24V. Nie próbujcie tych testów z dołączeniem do sieci 230V, bo: 1) będzie wybijać też różnicówkę w instalacji, 2) EVSE ze "zwykłym" wtykiem 230V/16A potrafią odwracać L,N (zależnie od instalacji, sposobu włożenia wtyczki) i wtedy test DC jest niewykonalny i trochę niebezpieczny (testowanie różnicówki AC w EVSE - samym sobą :( )
