Instalacja Tesla Wall Charger w domu
marmlo
Dziś łącze się z ładowarka a tu ciekawostka zamiast podawać jakiś opór czy co ona tam podaję napisała w tej rubryce "ground conected" może dlatego że deszcz popadał i przez to poprawiły się parametry mojego uziomu. Będę badał sprawę dalej.
ŁukaszWP
Wczoraj zainstalowałem gen3. Uruchomiła się, ustawiłem przez wifi 16A.
Wydawało się ze wszystko jest OK. Podłączyłem auto, zaczęło się ładować ale po chwili zaczęło przerywać i wyrzucało komunikat ze za duże napięcie ładowania. Chwile później wywaliło różnicowkę w rozdzielni i od tej pory wywala nawet jak Type 2 jest odłączone.
czy wall conector mógł się zepsuć? Ewentualnie czy jest jakiś reset?
Zarek1988
Sprawdź multimetrem jakie masz napięcie pomiędzy n a każdą z faz i pomiędzy fazami i czy masz n puszczone przez roznicowke. Powinno być rozdzielone od n głównego
Stawiam ze masz problem z instalacja, albo cos sie upalilo zaraz po podlaczeniu. Robiles jakies pomiary, podlaczal elektryk ?
Zarek1988
@ŁukaszWP Zmobilizowałeś mnie do skończenia i wrzucenia filmu.
ŁukaszWP
Miałem wyciągnięta instalacje przez elektryka podczas budowy pod gniazdo siłowe, które nigdy nie było zainstalowane
Ja tylko podłączyłem pod nią wallboxa
jutro pomierzy multimetrem napięcia
Zarek1988
Sprawdź neutral. Nie może iść bezpośrednio gdy masz roznicowke. Zobacz na moim filmie. Tam masz wytłumaczone.
elveh
Jest bardzo niskie prawdopodobieństwo by sprzęt od Tesli wygenerował sam z siebie taki problem. Niestety, ale jest znacznie większe prawdopodobieństwo że miałeś np. zamieniony/pomylony któryś przewód fazowy z neutralem. Do momentu do kiedy nie podłączyłeś samochodu EVSE (czyli wallbox) miał otwarte styczniki (a raczej przekaźniki mocy) i nic się nie działo. Dopiero jak podłączyłeś samochód to przekaźnik/i są włączane i płynie prąd. A jeśli było to źle połączone, to różne rzeczy mogły się przydarzyć - włącznie z zadziałaniem zabezpieczeń - np. warystorów. Niezależnie od wszystkiego, w takim przypadku jak Twój najlepiej ściągnąć elektryka w pierwszej kolejności.
Na pewno do czasu rozwiązania tego problemu absolutnie nie podłączaj samochodu do tej stacji w ramach testów. Pamiętaj że EVSE to mimo wszystko tańsze urządzenie niż PCS (Power Conversion System) - czyli "ładowarka" pokładowa.
Przykro to pisać, ale właśnie dlatego przed podpięciem samochodu, na nowo podłączonej Stacji powinno się zrobić testy przy pomocy dongla / emulatora. Miejmy nadzieję że mimo wszystko rozwiązanie jest proste i nisko-kosztowe dla Ciebie.
ŁukaszWP
na 100% prąd jest tylko na przewodach fazowych
muszę się dogrzebać do neutrala w rodzielni bo jest tak upchnięty, że nie wiem gdzie jest podłączony, czy bezpośrednio do różnicówki czy nie
