Jaki wallbox do PV + ograniczenie mocy ?
W Energa teraz to liczą godzinowo, czyli oszukują ale mniej.
Skąd ten wniosek?
Takie bilansowanie jest lepsze niż zwykłe.,
Właśnie na takie przypadki - mniej się trzeba martwić, że słońce zajdzie na chwilę.
Ja myślę że przy bilansowaniu godzinowym nie trzeba modulować mocą ładowania. Wiedząc że średnio nadwyżka w ciągu dnia w godzinach 10-16 wynosi dla przykładu 6kW to na tyle można ustawić i nie przejmować się czy słońce zaszło na 5 czy 10 minut.
Ale to niewiele ma wspólnego z autokonsumpcją.
Musiałbyś raczej opierać się na średniej dla danej godziny, przy podobnym zachmurzeniu.
Autokonsumpcja z tego też będzie około 6kW za każdą godzinę ładowania.
Ale produkcja może być 10 kWh w jednej godzinie i 2 kWh w drugiej.
Wtedy z autokonsumpcji w większości nie skorzystasz.
Oczywiście i tak to opłaca się bardziej niż kombinacje z drogim sprzętem.
To ma jakiś sens tylko dla nowych warunków prosumenta i dużej różniocy między zakupem a sprzedażą.
Skoro mamy licytacje, to Tesla będzie zawiedzina z tej jednej 7 kW to nie 11.kW z 3 f
Do tego kabelki trzeba grubsze itd.
BTW - jaki kabelek musi być dla 6kW na jednej fazie?
Pytanie o podgrzewacz wody - czyli nie do pracy ciągłej....
Skąd te wniosek?
Nei wiem o co Ci chodzi?
Lepsze godzinowe jest od poprzedniego i to tzw. Krok w dobrym kierunku. Tego nie neguje
Ale najuczciwiej to jest proste liczenie rzeczywiste w danej chwili, jak w niektorych przypadkach bywa, obliczanie międzyfazowe sum, na poziomie licznika.
Nie chce mi się tego kolejny raz wyjaśniać, ale po, prostu tsk powinno być,-a to jest możliwe , kwestia oprogramowania czy zmiany jednego parametru w liczniku z " normal" na "ferrarisc. Czyli licznik sumuje przed wyjsciem produkcje z 3 faz i liczy pobór jako też sumę z każdej fazy. Proste odejmowanie daje nami wynik. A tak są kombinacje na poziomie ich komputera i nigdy nie będzie się zgadzal pomiar mojej producji i przekazania z poborem z tym co Oni mi policzą.
Owszem jest to jw zawsze lepsze. Pewnie logistycznie prostsze od ustawiania, wymian itp liczników
Niemniej są ludzue u ktirych fabrycznie liczniki to robily.
Na uwagi ze ktoś tego nie ma Dostawcy odpisywali że liczniki dostają z atestem i takim oprogramowaniem jakie jest nim dopuszczone. Czysta loteria. Ale to historia. W Enerdze jest w miarę ok.
No właśnie nie.
Godzinowe jest korzystniejsze dla klienta.
Nie ma takiej opcji, żeby na godzinowym stracić, można tylko zyskać.
Przykład - gotujesz obiad przez pół godziny zachmurzenia, a drugie pół h jest słoneczne.
Przy godzinowym - całość masz z autokonsumpcji, przy takim rzeczywistym prawie nic.
Nie jest tak zawsze. Są trzy fazy i to bywa inna bajka gdy kazda inaczej jest obciążona
Te 20% działa. Nie chce mi sie już gadać bo to nic nie daje jest jak jest.
Wszelkie współczynniki przeliczniki i kombinacje zawsze mają na celu działanie w celu wiadomym... Aby nie bylo jasne i proste. Bo to pozwala na ścisłą kontrolę.
Tzn .kiedy nie jest?
Jeśli masz zużycie powiedzmy o 12:59, a dużą produkcję o 13:01?
Tak - wtedy to się nie pokryje.
Pokryje się za to z produkcją między 12: a 12:59.
To chyba marginalny problem, w stosunku do zysku na całości zużycia między 13:00 a 13:59, prawda?
Liczysz sumę wyjścia dla każdej z faz i sumę wejścia (przez godzinę).
Słowo się rzekło...
A oto jedna strona z pisermka skierowanego do mojej 90 letniej mamy i stuletniego taty.
Będzie tego razem z regulaminem kilkadziesiąt stron.
I to jest właśnie jeden z powodów mojego wyjazdu / emigracji z tego kraju: jak coś da się spie.dolić, utrudnić, skomplikować itp - my Polacy jesteśmy w tym mistrzami. Najgorsze jest to, że z Waszych opisów wynika, że nic się nie polepszyło w tej dziedzinie.:eek:
Mam elektryczny prysznic w jednej łazience i ciągnie to 9kW, Nie mam pojęcia jakie tam przewody dochodzą, ale że prąd to jakieś 40A to cienkie one nie są.
A propos filmiku o sieci energetycznej w UK, który wstawił @Michal to jego prezenterem jest fizyk polskiego pochodzenia Helen Czerski. Miałem przyjemność posłuchać parę jej workshopów na Fully Charged Show w zeszłym roku i stwierdzam, że babka świetnie potrafi przekazać wiedzę (y)
lookash_c
Polepszyło się w sensie, że jest tego zasadniczo więcej!
"Kto w Polsce mieszka, ten się w cyrku nie śmieje"...
przemgaw
Czy Wallbox Pulsar Plus (3f/22kW) będzie działał jak podepnę tylko jedną fazę? Chodzi o hipotetyczną sytuację awaryjną (Schucko->przejsciowka na CEE -> wallbox).
Zazwyczaj działają na jednej fazie ale musi być pod pierwszy zacisk (Tesla Wall Connector gen3, Fronius Wattpilot). Musisz sie dogrzebac do instrukcji instalatora i tam jest opisane. I proponuje zainwestować 22kW róznica w budowie jest minimalna i cena czesto też. To troche jak przyłacze do domu, nawet jezli potrzbowałeś przy podłaczeniu 10kW to pewnie kabel został połozony pod 50kW
Dzięki.
Tak, na ścianę 22kW to rozsądny wybór. Do auta raczej zapakuję kable pod 11kW bo zajmują mniej miejsca i są łatwiejsze w użyciu (szczególnie w zimę).
Kable czy evse 11kW?
Bo jak to drugie, to kupowanie osobnego wallboxa 22 kW raczej mija się z celem, o ile nie jeździsz w długie trasy raz na tydzień.
Auto pewnie i tak nie weźmie więcej niż 11 kW, a mobilne evse powieszone ścianie działa dokładnie tak samo jak wallbox.
przemgaw
Tylko kable type 2. KiaEV6 ładuje max 11kW.
Rzadko będę jechał w długie trasy, ale jak mi przyjdzie jechać na drugi koniec Polski to w sumie będę mógł ściągnąć ze ściany tego pulsara i zabrać ze sobą (gdyby przypiliło).
przemgaw
Może tak być :)
Myślę o tym tylko w sytuacji nparawdę skrajnej typu jadę w jakąś objazdówkę na tydzień albo chcę wreszcie zwiedzić Podlasie, etc.
Przenośna cegła jako alternatywa do wallboxa mocno mnie kusi ale będzie mi brakowało zdalnej kontroli nad ładowaniem.
aadamuss
U mnie przez przenośne Evse trójfazowe Wallbox cały czas leży w kartonie :) ale kiedyś się wezmę i podłączę
Ja przenośne EVSE 3F zamontowałem na scianie, jak będe chciał gdzieś jechać to zdejme się w 5 sekund, musze tylko przejściówki sobie zrobić na odpoweidnie gniazda, boje sie tylko że ktoś inny kiedyś także doceni jak łatwo się zdejmuje :ROFLMAO:
Wydaje mi się że w trasie rzadko spotyka się miejsca gdzie można i warto załadowac się mocą 7-11kW
W trasie może i rzadko, ale na miejscu często.
A w razie czego praktycznie każdy rolnik ma toto w stodole.
