Ok rozumiem, że jakość może być gorsza może być również porównywalna ze względu na to że takie zabezpieczenie integrujesz i w skali produkcji evse wychodzi taniej niż produkcja oddzielnego zabezpieczenia na szynę w rozdzielni. Druga sprawa nie rozumie jako laik stwierdzenia, że coś ma zabezpieczać obwód. Czy evse ze swoim kablem nie jest osobnym obwodem? Jeśli evse nie puścić prądu stałego dalej to na co zabezpieczenie w rozdzielni?
EVSE jest urządzeniem (odbiornikiem) a nie obwodem. Obwód zaczyna się w rozdzielni i prowadzi poprzez przewód aż do urządzenia końcowego. Wyłączniki różnicowe stosuje się w rozdzielniach z kilku powodów:
- żeby nie zostawić bez ochrony odcinka pomiędzy urządzeniem (bezpiecznikiem) a rozdzielnią i tym co ewentualnie podłączy się pod ten odcinek w przyszłości
- podczas obowiązkowych okresowych przeglądów instalacji elektrycznej wszystkie wyłączniki różnicowo-prądowe podlegają sprawdzeniu pod względem czasu reakcji oraz wartości prądu potrzebnego do ich zadziałania, z każdego takiego pomiaru powstaje protokół kontrolny pod którym podpisuje się uprawniony elektryk. Odpowiada on karnie za ewentualne nieprawidłowości a zabezpieczeń poza rozdzielnią raz że nie widać, dwa że może być problem z ich pomiarami jeśli nie są dostępne fizycznie
-urządzenie jak to urządzenie - może być łatwo wymienione na inne, szczególnie jeśli to np. EVSE podłączane do gniazda a nie wallbox. Nie wiadomo kto co tam podłączy i czy też będzie miało zabezpieczenia a jeśli tak to jakie i jak wygląda ich sprawność. Instalacja ma być tak zaprojektowana aby podłączając odbiornik (czy to EVSE czy np. odkurzacz) już miało się pewność że jest on zabezpieczony
