Ładowanie w garażu
U mnie nie puszczą. Muszę wskazać we wniosku do wspólnoty model i ma on być ponieżej 11kw :/
A będą weryfikować czy to co powiesisz zgadza się z tym co we wniosku? Często są dwie wersje tego samego wallboxa, wyglądające z zewnątrz identycznie: 7kW i 11kW.
Przefakturuj przez kogos zeby na fakturze za Wallbox napisal Ci 11kW. I juz.
eugtor
Od samego początku kilka lat temu twierdziłem , że trzeba występować o zwykle gniazda siły 16A fazowe a nie o jakieś ładowarki, tajemnicze punkty ładowania itp.
Ja planuję wnioskować o gniazdo elektryczne z podłączeniem <11kW. Do ładowania mając takie gniazdko można używać zwykłego zasilacza ("cegły").
Zgadza się? :)
11kW nie. To jedna faza i do cegły się nada ale tam 10A to ok 3 z hakiem kW.
Nada się do normalnego nocnego ładowania na co dzień.
Takie gniazdko to niech ma 16 A i będzie na solidnych kablach dobrze poskręcane
piotrazz
10 amperów x 230V z jednej fazy da 2.3kW. Ta cegła ma max 13A (2.99 kW).
itguy
Coś mi się zdaje że mogą sobie gadać zdrów. Zmień wniosek na gniazdo trójfazowe.
Arquiteto
Witam,
Kupiłam hybrydę i chcę zainstalować w garażu ładowarkę. Zgodnie z ustawą:
W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu i tylko o taki punkt mogę się w mojej wspólnocie ubiegać.
Jak szukam przez google ładowarki poniżej 11kW to wyskakują w większości takie o mocy max 11kw a więc się nie nadają.
Znalazłam jedną o mocy 10,35 kw (link poniżej, ale nie wiem co o tym myśleć..
Czy przy takim ograniczeniu mocy potrzebuję w ogóle wallboxa czy może wystarczy specjalny kabel i gniazdko?
Będę wdzięczna za pomoc, nie ogarniam ;)
I z góry przepraszam jeśli to nie tu ;)
A co w ogóle za auto kupiłaś? Trafiłaś na wątek na forum Tesli Model Y, ale tego raczej w hybrydzie nie sprzedają.
Generalnie zakładam, że jak hybryda to kupiłaś jakiegoś plug-ina, czyli baterii masz 15-20kWh max. Prawdopodobnie ładowarki 3-fazowej 11kW i tak przy tym nie wykorzystasz. Na dobrą sprawę wystarczy Ci coś podłączanego do gniazdka i przez noc (8h) się naładujesz do pełna, a jak koniecznie chcesz coś montowanego na stałe to kup coś o mocy 7,4kW. Ale łatwiej byłoby doradzić jak zdradzisz co to za auto.
Pabloss
Cześć właśnie zainstalowałem Wall Connector i mam pytanie czy powinien pojawić się w aplikacji, czy ustawienia i sterowanie tylko przez przeglądarkę www (192.168.xx.x) ?
Nie ma w aplikacji WC. Tam nie ma co ustawiać i sprawdzać, bo moce itp. ustawia się w aucie a nie w ładowarce.
