Leapmotor T03 taniocha od Stellantis?
  • Thread starter Skasowane_na_zyczenie_2025-01-27
  • Start date
  • Tags
    None
qb4hkm
Mam słabe doświadczenia z tymi żarówkami +fyfdziesiąt. Szybko się palą i tak na prawdę nie świecą mocniej(bo max. "moc" jest ustalona przepisami), tylko bardziej na biało. Najlepsze doświadczenia z H7 miałem ze zwykłymi żarówkami "NARVA".
MichauSze
400h wystarczy do zimy i wtedy akurat zmienię na 200% które wytrzymują 250 czyli do wiosny. A strumień świetlny jest zdecydowanie lepszy od tego co było w standardzie. Mocy mają wszystkie po 55W :)
xplde
Potwierdzam, NARVA zaskakuje pozytywnie.
qb4hkm
Źle się wyraziłem, chodziłem o jasność, nie mogą mieć ponad maksymalne paramatry określone w homologacji. Ważne jest prawidłowe wykonanie, jak włókno będzie minimalnie nie w tym miejscu co trzeba to już reflektor będzie świecił gorzej.
majkeljot
1. Dopiero wstawienie modułu CarlinKit CCPA dodającego bezprzewodowe CarPlay i AndroidAuto poprawiło sytuację z transmisją multimediów i mam już swoje ulubione Waze.
A możesz napisać albo jeszcze lepiej dać linka do tego ustrojstwa?
niemiłosiernie palcującego się ekranu. Liczę, że pojawi się w najbliższym czasie dopasowana folia która ograniczy palcowanie i zmieni ten ekran z błyszczącego w matowy.
Ale tam już jest folia na ekranie.
Kamera cofania jest ok natomiast czujniki odległości kłamią jak cholera, bo niby ładnie wyświetlają na ekranie nawet odległość w centymetrach
U mnie nie pokazuje żadnych centymetrów.
Drugą rzeczą na minus są wycieraczki szyb, czyli brak tylnej i strasznie duża martwa strefa przy lewym słupku od tej pojedynczej przedniej.
Fakt to był dla mnie lekki szok bo nie zauważyłem tego przed zakupem a niedawno przy pierwszym deszczu chcę wyczyścić tylną szybę, a tu zonk, nie ma czym. Myślę, że ten fragment po lewej z przodu i tylną trzeba będzie potraktować "niewidzialną wycieraczką".
Grafika zegarów jest bardzo przyjemna, jedynie jak dla mnie pasek poboru/odzyskiwania prądu mógłby być jakiś czytelniejszy a nie w postaci cienkiej kreski. Dbałość o detale jest naprawdę niesamowita, np. autko które widzimy na środku zegarów pokazuje w czasie rzeczywistym to, że świecą nam się światła stop.
Jak dla mnie pewne rzeczy są zdecydowanie za małe i za słabo widoczne takie jak grafika auta w martwej strefie czy właśnie światła stopu.
yeti
Hmm, wyłączenie tego głośniczka który wyje i udaje dźwięk silnika do 30km/h. Da się to prosto odpiąć i nawet pojeździłem tak moment ale przemyślałem sprawę i podłączyłem jeszcze raz. Nie chcę mieć problemów jakby ktoś nie słyszał jak cofam na parkingu pod biedronką.
Możesz opisać gdzie jest ten głośniczek, szukałem ale go nie znalazłem oo nie wiem gdzie go szukać
