Byłem dziś w salonie, przejechałem się wersją LR a potem poprzymierzałem też swoje obecne foteliki i.... mieszczą się!
Zrobiłem kilka zdjęć jak to wygląda, co prawda nie wiele na nich widać ale miałem mało czasu, wybaczcie.
Dwa pierwsze zdjęcia to BeSafe iZi Flex Fix i-Size ustawiony na środku - niestety zasłania trochę zapięcia - co prawda dało by się używać pasów na skrajnych miejscach ale komfortowym bym tego nie nazwał. Dorosły mężczyzna 180cm wzrostu 70kg wagi obok tego fotelika będzie miał mało miejsca na wysokości ramion - jest ciut za wąsko. Na krótkich odcinkach było by ok bo jeśli oprzeć się od podłokietnik w drzwiach to jest wygodnie, na dłuższą trasę bym tak nie pojechał, chociaż myślę że drobny nastolatek nie miałby problemu z miejscem bo brakuje go naprawdę nie wiele żeby było komfortowo. Ale tak jak pisałem wcześniej, przy takiej konfiguracji kupiłbym po prostu węższy fotelik i powinno być ok - w Y na środku jest więcej miejsca niż grupie VW w autach typu Octavia 3 czy Golf 7. Dodatkowo zauważyłem że mocowania izofix są zamontowane szerzej niż w grupie VW. Tzn. po zamontowaniu fotelików przy użyciu isofixa na skrajnych miejscach w środku powinno zostać więcej miejsca - odległość mierzona od środków uchwytów to 47cm - jakieś 5-7 cm więcej niż w moim obecnym aucie.
Reszta zdjęć to 3 moje obecne foteliki dla dzieciaków w wieku 2, 3,5 i 6. Mieszczą się na styk tak samo jak w Octavii z tym że bardzo pomaga plaska podłoga i to że kanapa nie ma głębokich zagłebień - jest prawie płaska. Zresztą oceńcie sami. Od drzwi zostaje po 3, może 4 cm przerwy z obu stron
