No jak ? z DUPY..Powiedziałbym skąd je wziąłem, ale tu kulturalne towarzystwo jest.
Dokladne
Ustalenia
Parametrow
Ygreka
to chyba nawet nie jest kwestia wentylatora a pompy która dziwne dźwięki wydaje, buczy syczy..wentylator na 1 i temp na 22-24 stopnie i nie slysze klimy…
Miałem okazję zrobić trasę Y Performance Warszawa-Gdańsk-Warszawa. Kilka subiektywnych uwag
- fajnie przyspiesza, ale nie ma super dużej różnicy do 3 LR. Możliwe, że przy wyższych prędkościach jest lepiej. Auto dostałem ograniczone do 140.
- głośne opony, ogólnie wrażenie, że jest tak samo głośno jak w 3. Czyli głośno.
- duża buda, trochę potrafi nią "zakiwać" w porównaniu do 3
- różnica z zasięgu jest odczuwalna. Dłużej siedziałem na ładowarkach. Przykładowo w Ciechocinku musiałem naładować prawie na maxa, żeby dojechać na 10%.
- fajny bagażnik. Łatwy dostęp, wyżej podnosi się klapa, "ładniej" chodzi mechanizm automatycznego otwierania/zamykania
- fajny panoramiczny dach
- auto wyposażone w Ryzen. Zauważalnie żwawsza praca systemu, co mnie szczególnie pozytywnie zaskoczyło, to zerowy lag podglądu kamery przy włączeniu kierunkowskazu. Inne rzeczy jak YT działają znacznie płynniej do tego stopnia, że są używalne. Moim zdaniem YT na Atomie tnie na tyle, że wygodniej oglądać coś na telefonie.
- fajnie można zmieniać pas jadąc na FSD, ale to raczej dla spokojnych kierowców. Mi odpowiadało.
Powody dla których zastanawiałbym się nad zmianą z 3 (w mojej wersji) na Y
- duży bagażnik, gdzie można wpakować rower i inne duperele bez gimnastyki
- Ryzen dzięki któremu rzeczy stają się użyteczne (podgląd kamery przy zmianie pasa, multimedia).
Powody dla których nie zmienię
- nie mam na to pieniędzy
- trójka ma większy zasięg i żre mniej prądu, co osobiście uważam za istotne, ze względu na ubogą sieć ładowarek
- 3 lepiej mi się prowadzi. Miałem wrażenie, że jadę czołgiem. Szczególnie przy gwałtownym przyspieszaniu czułem się mniej pewnie.
- ogólnie nie podoba mi się koncepcja Crossoverów
......no nie wiem czy to prawda , moja YMY 2022 piszczy jak szalona ze wszystkich stron gdy parkuję, a na ekranie widać wówczas "śmieszne" linie zmieniające kolor adekwatnie do zmniejszającej się odległości od przeszkody, jednocześnie pokazując tę odległość w cm.Z minusow w porownaniu do TM3:
- zabrali czujniki parkowania a soft ktory mial dzialac w zastepstwie JESZCZE NIE DZIALA - fura za 300k PLN bez PDC, duzo ludzi w Norwegii jak sie o tym dowiedzialo to nie odbieralo auta - wstyd dla Tesli
O tym że obecnie w Tesli Model 3 i Y już nie montuja czujników, od niedawna są tylko kamery. Od miesiąca jakoś juz to jest. plus taki ze w zderzakach nie ma tych kółeczek......no nie wiem czy to prawda , moja YMY 2022 piszczy jak szalona ze wszystkich stron gdy parkuję, a na ekranie widać wówczas "śmieszne" linie zmieniające kolor adekwatnie do zmniejszającej się odległości od przeszkody, jednocześnie pokazując tę odległość w cm.
Jednym słowem jest absolutnie skuteczny, jak dla mnie, system czujników/sensorów.......więc nie wiem o czym piszesz.
....No ale to działa, czy musza być kółeczka ? Codziennie manewruje w Wa-wie w centrum na poziomach od -3 do -5, syf architektoniczny, ale moja "Tekla" rules.....Merole poobcierane jak cholera, a Tekla ni choleryO tym że obecnie w Tesli Model 3 i Y już nie montuja czujników, od niedawna są tylko kamery. Od miesiąca jakoś juz to jest. plus taki ze w zderzakach nie ma tych kółeczek
Podobno wycofali czujniki i funkcjonalność która oferowały, a jeszcze nie ma zastępczego softu który ma działać na podstawie kamer. "Będzie później". Ja spodziewam się odebrać już bez czujników, więc w ciągu kilku dni dam znać....No ale to działa, czy musza być kółeczka ?
Rynek akcesoriów już znalazł rozwiązanie:Z wad to na pewno mogę powiedzieć, że ciężko się ludziom tłumaczy że klamki się nie wysuwają same oraz że z tyłu drzwi się nie podnoszą do góry w przeciwieństwie do odpowiednio Modelu S i X.
Znam znam. Mi to ogólnie nie przeszkadza. Nie wożę za często osób, które nie wiedzą jak się otwiera te drzwi.Rynek akcesoriów już znalazł rozwiązanie:
https://www.hautopart.com/collectio...ts/model-3-y-auto-present-door-handle-4-doors
