Wallbox Zappi MyEnergi do nadprodukcji z instalacji fotowoltaicznej (PV) i nie tylko ...
Pisząc o 100W na działanie miałem na myśli komputer pokładowy Tesli. Reszta oczywiście też może ale nie musi działać. Nie wiem czy przy ładowaniu prądem 5A, czyli mocą ~3,5kW coś ma się jeszcze włączać. Przecież leaf nie miał pompek i chłodnicy, a jakoś się ładował. Nie wiem czy nawet przy 11 kW, coś tam będzie wyło - nie kojarzę, żebym słyszał wentylator kiedykolwiek przy aucie ładującym się na AC.
Nawet leaf załącza wentylator i pompkę. Nie cały czas, tylko w razie potrzeby. W leafie masz chłodzenie cieczą ładowarki.
Tak czy inaczej: w leafie sprawdzałem straty (tylko ładowanie jednofazowe, bo innego nie ma) i podczas ładowania 32A straty były dużo niższe niż podczas ładowania 10A. Różnice nie były rzędu kilku procent, tylko 2-3 krotne (nie pamiętam dokładnych wartości). To samo auto, ta sama ilość faz, ten sam wallbox, tylko natężenie prądu inne.
Edit: proszę bardzo, przyda się: https://www-adac-de.translate.goog/...l=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
Tabelka dla leniwych:
Żeby nie było, że znowu offtop robię: warto wziąć pod uwagę ten fakt podczas wyliczania, czy ładowanie z mniejszą mocą prosto ze słońca nam się opłaca i jaki jest zwrot z inwestycji w wallbox, który potrafi robić takie rzeczy. Może się okazać, że (jak na przykład w Zoe) różnica jest rzędu 15% i równie dobrze możemy oddać 20% do zakładu energetycznego i wielkiej różnicy nie będzie.
lookash_c
Co - dodam - jest niezgodne ze standardem. Standard specyfikuje 6A jako minimalne natężenie prądu.
Standardy standardami, ale w Twingo ładowanie 3f 6A nie startuje. W Niro owszem tak.
daniel
Señor Meme Officer
Można byłoby ładować się z pełną mocą PWMem. Tylko trzeba by mieć dobrą prognozę tego ile wyprodukuje instalacja w ciągu danej godziny. Wtedy wykorzystujemy godzinne bilansowanie.
Baterii chyba nie robi nic takie włączanie i wyłączanie ładowania? Zakładam, że nie trzeba się podgrzewać do ładowania.
PortoBis
Rozpatrzmy taki przypadek:
Tryb ECO+ ładowanie tylko ze słońca, falownik 6kWh, na fazę daje 2kWh, obciążenie wychodzące z domy każdej fazy to około 750W. Czyli całkowite to 2250W. Czy Zappi wystartuje? Każda z faz ma po 1250W, zappi potrafi mostkować fazy i ładować 1 fazowo z mocą min 1.4kWh?
W typ przypadku w trybie eco+ (AUTO), jeśli masz dostępną nadprodukcję na każdej fazie 1250W (razem 3750W) Zappi wystaruje jednofazowo i będzie ładowało z dostępną nadprodukcją 3750W. Pilnując aby eksport wynosił "0". Będzie tak ładowało aż nadprodukcja nie wzrośnie do 4200 W (bo przełączy się na trz fazy) i nie spadnie poniżej 1400 W. (bo się wyłączy)
Rozumiem, że w trybie ECO i pozostałych brakujące kW dociągnie sobie z sieci i będzie wybierało najmniej obciążoną fazę.
W tym przypadku:
a) w trybie ECO 3F moc 3750W weźmie z PV a brakujace 450W dobierze z sieci. tak aby nie przekraczać minimum 4200W. Będzie tak łądowało aż nadprodukcja nie wzrośnie powyżej 4200W kiedy to będzie zwiększało moc w miarę dostępnej nadprodukcji do 6kW. Albo wyłączy się gdy bateria będzie pełna.
b) W trybie ECO 1F moc 3750W weźmie z PV. Będzie tak łądowało aż nadprodukcja nie wzrośnie powyżej 3750 W kiedy to będzie zwiększało moc w miarę dostępnej nadprodukcji do 6 kW. Albo wyłączy się gdy bateria będzie pełna.
O co chodzi z tymi 467W poza tym że jest wynik dzielenia 1.4kWh/3?
Zappi może ładować jednofazowo od 1,4kW (sumując bilans na trzech fazach). Czyli jeżeli suma na trzech fazach wynosi co najmniej 1,4 kW, ładowarka wtrybie ECO+ się włączy. Na pierwszej fazie będzie pobór, na drugiej i trzeciej produkcja. Bilansowanie faz odbędzie się na liczniku operatora.
ducarider
@PortoBis mam nadzieje, że nie odbierasz tego jako jakiś hejt, po prostu chcę się dowiedzieć jak to działa i może czegoś douczyć czego sam nie wiem.
Ładowanie takim prądem to nawet wtyczki bym nie podłączał. Ładowanie ze słońca ma sens od 12 do 16 w moim przypadku kiedy idzie min 6kw z paneli i wpada 4,3 do auta
W rozliczniu godzinowym można prosto i prymitywnie. Jesli np 10 kWP instalacja daje w danej chwili ok np 7 kWp, wystarczy 30 minut z kazdej godziny na pełną mocą np 11kW ładowanie z najmniejszą stratą.
Drugie 30 minut bez ładowania, zniweluje większy pobór w pierwszych 30 minutach, razem produkcja w pozostalym czasie. Np można tak z 4 godzinki w dobrym słońcu sobie kombinować
Czyli timer lub z ręki , 30min na 30min
To dla sporej grupy darmowy pomysł za zero zł :)
luki
Ogólnie to powinien być wtyk CCS i podłączenie PV bezpośrednio do baterii auta (po DC). Wtedy unikamy przejścia DC->AC->DC i... możemy ładować dowolną mocą, tak jak się ładuje stacjonarny magazyn energii
Dla szukających więcej szczegółów o Zappi i innych produktach firmy MyEnergi, poniżej ich forum:
Zwracam tylko uwagę, że to produkt brytyjski, a tutaj niewiele osób ma instalacje 3F więc pewnie większość tematów o Zappi będzie dotyczyć jego wersji jednofazowej.
A propos EVSE umożliwiającego ładowanie z nadwyżek PV to mam coś tańszego od Zappi (powiedzmy, że koszt to ok. 3000zł za wersję 1F). Pisałem o tym tutaj (z resztą w odniesieniu do Zappi). Działa zasadniczo bardzo podobnie.
PortoBis
Dzisiaj wypróbowałem jeszcze jedno zastosowanie ładowarki Zappi. Co prawda słońce było słabe i znikoma nadprodukcja z paneli PV ale technicznie działa. Ładowarka włączy mi grzanie ciepłej wody w zasobniku w momencie występowania 1,4 kW nadprodukcji z energii słonecznej i będzie modulowała moc do 3 kW maksymalnej mocy grzałki.
Idea jest taka, że w momencie gdy samochód nie jest ładowany to ładuję zasobnik/zbiornik/ ciepłej wody z paneli PV przy pomocy ładowarki Zappi, która ma funkcję przechwytywania nadprodukcji z paneli słonecznych. Potrzebna była tylko redukcja z gniazda typ 2 na 230V za ok 100zł, jest takich pełno na znanym portalu. Co prawda jest oryginalne urządzenie eddi produkcji myenergii ale nic tak nie cieszy jak własna idea.
