elektryk
Pan z YT bierze dane z energy-charts.info. Więc uzupełnię jego wywody wykresem importu i eksportu energii w Danii w lutym 2024 (bo to wtedy humory Duńczyków miały być - według niego - nieciekawe)
Jedynie gdzie można się doczepić, że coś jest 'mniej zielone' są momenty importu z Niemiec. Dominują (w skali tego miesiąca) jednak Szwecja i Norwegia.
cojestdoktorku
Gdzie jest problem z importem zielonej energii z przykładowej Norwegii? Norwegia nie produkuje prądu z "węglowodorów" tylko z elektrowni wodnych.
Nie ma problemu z importem z Norwegii b norwegia ma stailne OZE z wwody, natomiast OZE z fotowoltaiki i wiatraków jakie ma Dania stabilne nie jest.
Problem jest taki ze jak Polska i Niemcy też przejda na duński system, to Norwegia nie da rady zasilić i Danii i Polski i Niemiec.
cojestdoktorku
Raczysz żartować :ROFLMAO:. Poniżej dane z 30 dni. Zerknij na stronkę i poklikaj:
Chyba Ty raczysz zartowac skoro sam podałeś z dziś ze Dania musi w danym momencie importowac 60% energii co dowodzi niestabilnosci ich systemu. Ne rozumiem o czym jeszcze dyskutujemy.
Ich system NIE MA funkcjonować samodzielnie, co widać Ci się w głowie nie mieści (i Panu z YT), a Duńczykom tak.
Taki pasożyt moze być jeden, moze dwóch, ale ktoś musi ich stabilizować. Jak Polska Niemcy, Anglia zrobia sobie system 100% OZE jak Duńczycy to powiedz proszę skąd te wszystkie kraje wezmą 60% brakujacej mocy?
cojestdoktorku
No przeciez ten wykres tylko potwierdza ich drastyczna niestabilnosc, to argument mój a nie Twój
Nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i taki wrzód na tyłku jak oni jest mozliwy dlatego ze są małym pypciem na mapie Europy i maja kim sie podeprzeć
Norwedzy już teraz jak maja absolutnie dość:
"Rządząca Partia Pracy rozważa radykalne kroki – całkowite wyłączenie interkonektorów z Danią po wygaśnięciu umowy w 2026 roku."
Dołóżcie jeszcze im zielone Niemcy i zieloną Polskę.
cojestdoktorku
Chyba sie nie rozumiemy, ciągle uwazasz ze jest ok bo ich średnie zużycie jest ok, czyli czasem importuja czasem eksportuja i wychodza na zero. Nie o to chodzi tylko o duze wahania które zmuszaja ich sąsiadów do stabilizowania duńskiego systemu. To kraje sasiadujace musza sie dostosowywac do duńczyków bo duńczycy sa na łasce pogodny oraz dnia i nocy.
Nie jest mozliwe by inne kraje stały sie takie jak Dania, bo system sie zawali. W nocy nie bedzie od kogo wziac, w dzień bedzie za duzo.
To pewnik (y)
Postaraj się poczytać jak to działa w Danii. Zacznij może od Wiki:
Dania jest też tak specyficzna bo jest elektrycznym interfejsem między Skandynawią i kontynentalną Europą:
Na poniższym przykładzie można się pokusić o stwierdzenie, że mała Dania stabilizuje Niemcy (głównie energią z Norwegii i Szwecji):
Nikt też się nie musi do nikogo dostosowywać i nikt nie jest na czyjejś łasce, bo wymiana energii między tymi krajami jest uzgodniona odpowiednimi umowami i co najmniej z dziennym wyprzedzeniem wiadomo ile energii i w którą stronę jest zakontraktowane. Poniżej dane na jutro (jest tez opis ponad tabelą jak to 'działa'):
Tyle ode mnie w temacie Danii. Więcej na Twoje głupoty w tej dziedzinie nie będę odpowiadał.
cojestdoktorku
Już sam wklejałeś jak to działa, a raczej nie działa gdy importują 60% energii - przeciez to Twoje dane, jak mozesz nazywać takie coś "działaniem". Co ten link z wikipedii zmienia to nie wiem
No to niedługo Norwedzy ten specyficzny interfejs odłaczą, tacy są z niego zadowoleni:
"Dwie norweskie partie rządzące chcą zdemontować połączenie elektroenergetyczne z Danią. Pojawia się także postulat, aby to samo zrobić z połączeniami elektroenergetycznymi z Wielką Brytanią i Niemcami — pisze piątkowa "Rzeczpospolita"
To po prostu nieprawda i to z dwóch powodów.
1. Stabilizowac system mogą Ci co maja sterowalne moce, zdolnosc ich zmniejszania lub zwiększania w miarę potrzeb, Dania nie ma takich możliwości bo nie da sie sterowac słońćem i wiatrem. Tak więc Dania jest przeciwnieństwem stabilizowania i DESTABILIZUJE cały system przez co cierpia sąsiedzi i Norwedzy sie chcą wypisac z tego systemu (na razie nie moga bo podpisali umowy wczesniej)
2. Jeśli Dania stabilizuje Niemcy energią z Norwegi to nie Dania stabilizuje tylko Norwegia, a Dania jest jedynie "kablem" przez który tej stabilizacji można dokonać.
Wszyscy musza sie dostosowywac do Danii bo ta czasem nie ma pradu a czasem ma go za dużo niezaleznie od tego czy tego chce czy nie, jest na łasce słońca i wiatru i wszyscy dookoła musza się dostosowywac do tych kaprysów Duńskich za pomocą źródeł konwencjonalnych w których możesz regulowac moc w zależnosci od potrzeb.
Tak wymiana energii jest uzgodniona i Norwedzy zrozumieli ze oni nic z tego nie maja a tylko traca na dostosowywaniu sie do duńskich kaprysów wiec tej umowy na 2026 nie zamierzaja przedłuzać. Zobaczymy co wtedy
Całe szczęscie bo nie przyjmuesz do wiadomosci oczywistych faktów, sam wklejasz dane wedle których produkcja mocy w Danii wygląda jak sinusoida a później potrafisz pisac ze Dania coś stabilizuje.
Chyba musiałoby Ci światło zaczac w domu domach gasnąć byś ogarnął ze rzeczywistośc ma sie nijak do wyobrażeń o stabilnosci systemu opartego na OZE, ale tyle masz szczęscia ze akurat tą przyjemność wezmą na siebie Duńćzycy jak już się od nich odetnie Norwegia a Niemcy akurat tez zaliczą "dunkenflaute"
