SuC Ząbki
qb4hkm
Podjechałem na 5% i przygotował baterię na dojeździe do ładowarki. Czyli powinien się ładować z większą mocą niż 33
Taka moc wskazuje na uszkodzenie satelity(słupka), po przepięciu na sprawny powinno dawać pełnym ogniem. Miałem dokładnie taką sytuację w Lublinie. 33kw i "cichy" słupek(zazwyczaj uszkodzone jest chłodzenie).
karolsko
Tak, tylko sprawdzałem też na innych i było dokładnie tak samo. Moim zdaniem coś chyba w okolicy nie tak z prądem. Poprzednim razem zgrało się to z awarią świateł na tym dużym skrzyżowaniu przy salonie.
Wtedy też na innym słupku ładujący się model S miał moc w okolicach 33-34kw. Na PlugShare jest wpis:
marco_25
Czyżby ostatni słupek od strony wejście do Ikei? też tam się przestawiałem i w między czasie dostałem tip od sąsiada żeby ustawiać cel na ładowarkę bo wtedy bateria dogrzana :) po zmianie słupka od razu maks.
piotrazz
Ja też trafiłem na pierwszy słupek i te same objawy, bateria była podgrzana i max 30, ale nie było żadnych dostępnych więc pomyślałem, że to przez max utylizację i zaakceptowałem tą niedogodność;-)
stanwise
Ja też się dzisiaj naciąłem na moc przyciętą do 30-35kW, co było ogromnym rozczarowaniem - zamiast szybkich spodziewanych 15 min, samochód pokazał 65 min do ruszenia w dalszą trasę.
Bateria podgrzana (S3XY pokazywał ~55°C), 14% SoC, pełne obłożenie stanowisk.
Po kilkunastu minutach wypełnionych nadzieją, że przyśpieszy i sprawdzaniem o co chodzi, dałem sobie spokój i pojechałem na pobliski PowerDot pod Decathlonem, który dał mi ~71kW (przy deklarowanych 100kW). Masakra...
mm-tesla
Czasem wystarczy zmienić słupek.
cooler
Te 71kW na 100 oznacza chyba że coś nie tak było z zasilaniem w okolicy... Nawet na Orlenie zdarza mi się wciągać 96kW i wcale nie na jakiejś super dogrzanej baterii.
Zakładam z kolei że SC Ząbki ma akumulatory i wciąga elektrony z sieci w zależności od pory dnia, stawek etc a bieżące ładowania lecą z akumulatora. Może się zdarzyć że z powodu ciągłego obciążenia SC dużą mocą w końcu zapas energii w aku się skończy i leci na bieżąco z sieci, jeżeli wtedy w dodatku trafimy na wysoką taryfę może się okazać że SC wciąga mało (bo drogo) i dzieli to co wciąga na wszystkie auta chcące się ładować - to i tak wyjdzie jakieś 500kW mocy przy 30kW na auto...
Nie znam szczegółów ale jestem w stanie przyjąć że ten scenariusz może być prawdziwy.
inter
Parę dni temu byłem, to faktycznie na dwóch słupkach było 35kW. Pozostałe były chyba ok, bo się ludzie ładowali, przynajmniej mój był ok, bo też się przestawiłem i miałem normalną moc.
Są roboty, na rozbudowę SuC w Ząbkach.
