Jaką ładowarkę kupić ?
Piotrek111
Jest jeszcze kwestia jakosci samego wallboxa np.Webasto z wbudowanymi w nim zabezpieczeniami do zwykłego najtanszego chinczyka . Wszystko jest dobrze jak jest dobrze. Poki coś się nie stanie. Koszt baterii trakcyjnej równiez w aucie dosyc spory jest .O życiu i zdrowiu nawet nie wspomne jakby kiedys cos się przytrafiło z jakims przepięciem czy zwarciem. Jakos nie mam specjalnego zaufania do najtanszych chinczyków .
No i słusznie, że nie masz. Gdy rozbierzesz najtańszego chinczyka i zobaczysz jaki przekaźniczek tam obsługuje 32A, a jak wygląda stycznik w wallboxach sensownego producenta to jest przepaść. Akurat miałem w rękach wallbox webasto - bardzo fajnie wykonany sprzęt. A w wersji 11kW nie kosztuje dużo więcej niż najtańsze chińczyki (coś w okolicach 2700pln).
A co to zmienia, skoro w środku w chińczyku masz malutki przekaźniczek, który ma za zadanie przenieść duże natężenie? Nie dosyć, że często masz mało miejsca w obudowie i nie ma się gdzie odprowadzić ciepło, to jeszcze małe styki mogą się najnormalniej w świecie zespawać i cały czas będziesz miał napięcie we wtyczce type2.
Oczywiście nie wrzucałbym wszystkich chińczyków do jednego wora, ale często niska cena nie bierze się znikąd.
luki
Tu masz rację. Osobiście mam Zencara, kupiłem raczej jako przejściowe urządzenie. Teraz to chyba poczekam na jakiś "inteligentniejszy" sprzęt, może z PLC. I uważam, że kupowanie chińczyków, jak obok leży 20% droższy markowy sprzęt jest bez sensu. Zwłaszcza że rozmawiamy o ładowaniu nie takich znów budżetowych samochodów.
Piotrek111
Dokładnie jest tak jak pisze @vwir .W tanim chinczyku jak sie otworzy puche to praktycznie nic nie ma i widac , ze jest jechane po bandzie i taniosci . Cos za coś . Ja własnie mam Webasto 22 kW . Kupiłem na zaś . W srodku przestawia sie tylko zworki . Uzywam obecnie 11kW bo w elektrowni krzykneli mi ponad 3 tysiaki za zwiekszenie przydziału mocy. A generalnie 11 kW w zupełnosci mi obecnie wystarcza zeby przez noc naładowac sie na maksa .
andrzejkla
Ja kupiłem firmy Vestel 11kw z zabezpieczeniem RCD typ A, zmianą mocy ładowania za pomocą OOCCP(Wifi lub Rj45) i kablem 5m dostępna na portalu aukcyjnym za około 1850.
Solidna i daje możliwości sterowania.
Jak ktoś ma PV i trochę chęci to można niskim kosztem coś zoptymalizować.
Generalnie można to osiągnąć samym wallboxem "smart", który potrafi odczytywać dane z głównego przyłącza. Np. Zappi czy Pulsar Plus. IMHO wyjdzie taniej niż Froniusy oraz jest niezależne od posiadanej instalacji PV. Tak czy inaczej wg mojej wiedzy trzeba tak około 4-5 tyś. PLN dorzucić w porównaniu z podstawowym wallboxem/evse. Zwrot będzie raczej taki jak podaje @Cav, 100 , max 200 PLN rocznie. No to nadal wychodzi około 20 lat ;-) Oczywiście licząc po obecnych stawkach za prąd. Natomiast nikt nikomu nie zabrania robienia takiej instalacji jeśli chce. Zabawa będzie na pewno fajna ;-)
Zappi owszem będzie drogi szczególnie 3-fazowy. Ale jak napisałeś wystarczy sensowny 'smart wallbox', który współpracuje z CT clamp i ma jakieś ogarnięte oprogramowanie. Ja mam np. Ohme Home Pro, które można dostać w wersji 1F za ok 500 funtów i niedawno wprowadzili upgrade softu w którym jest ładowanie z PV. Co prawda na razie w wersji testowej, ale podobno działa OK (nie mam jeszcze PV więc nie powiem z pierwszej ręki).
Vangass
I jak Ci się ten Vestel sprawuje? Bo firma to takie tureckie "taniostwo" ;-).
Chcę właśnie coś wybrać: Tesla WC3 vs Zbox vs może ten Vestel?
I przy okazji, wygląda na fajny projekt Charge your EV from your home solar. Łączy różne auta, różne evse i różne inwertery.
adamusek
o i to jest swietne! Froniusa obsluguje - napisalem do Vtecha dla Accelev, pewnie obsluguje EVSE tylko z OCCP...
UPDATE:
mam info, że V-Tech napisze do nich w celu integracji więc jest szansa ;) Potem tylko ID ładowarki wystarczy podać i zakres amperażu i powinno działać. Następnym krokiem ustawienie ilości dobieranego prądu z sieci żeby nie przerwać ładowania (chociaż u mnie przy 14.5kwp te 6A nadwyżki w ciągu dnia powinno zawsze się znaleźć...)
