elektryk
W sumie to zabezpieczenie jest przed każdym, niekoniecznie przed złodziejem. A co do zapewnienia prądu do ładowarek to nie wina CPO raczej...
pmlody
Gdyby tylko tak zamiast zabezpieczać złodziei przed kontaktem z prądem zabezpieczyć prądem stację ładowania przed złodziejem?
Nie, ponieważ złodziej ma swoje prawa. I nie możesz go celowo narażać na utratę zdrowia lub życia.
(oczywiscie nie popieram tego, jak ktos sie decyduje na kradzież, to powinien z automatu byc gotowy na wszelka odpowiedzialnosc)
pompon
Hm. No właśnie, celowo.
Jakby spojrzeć na to z innej perspektywy - czy kara śmierci za kradzież jest adekwatna?
Jeśli zignorujesz ostrzeżenie "uwaga urządzenie pod napięciem" to czyja to wina?
pompon
Jeśli podczas kradzieży dojdzie do wypadku w którym zginie złodziej, to moim zdaniem to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, gdy zadziała zabezpieczenie które celowo go zabije.
Żeby nie było, ci ludzie to łajzy i zasługują na karę, ale nie na karę śmierci.
Edit: tak jeszcze mi się przypomniało ;)
Kszychu
Bez dźwięku alarmu, nie wyczerpie baterii, ale co ze smrodem spalonego ciała? Albo co gorsza co jak ktoś zechce się włamać na parkingu pod lotniskiem i takowe zwłoki będą tam leżeć tydzień? Jeżeli rozwiążą te problemy to mogę zaryzykować i kupić :D
pompon
Tak, to jest problem, prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem byłoby coś co łapie delikwenta, razi go tylko na tyle żeby go obezwładnić i wstrzykuje środek zwiotczający mięśnie, jak Pavulon. Po kilku minutach jest po sprawie i nie ma zapachu... spalenizny, bo jak porażone/zwiotczałe mięśnie przestaną trzymać treść jelit lub pęcherza to wpadamy w kolejny problem :(
Jak FSD wejdzie w Europie to może auto samo odwiezie zwłoki do najbliższej kostnicy? Tylko trzeba pamiętać żeby w baterii było co najmniej 20%, jak z Sentry.
pmlody
Czy kradnąc antenę na dachu i spadając z niego, w efekcie ponosząc śmierć, jest kara śmierci za kradzież? 🤔
Piotrek_Sl
A czy antena byłaby pod napięciem? Wg mnie sąd będzie się zastanawiał nad każdym indywidualnym przypadkiem, więc po co to komu, 5 lat się tłuc po sądach, zamiast kupić nowy kabel, czy tam normalne zabezpieczenie...
pompon
Nie, to jest wypadek.
Ale działanie urządzenia które w razie wykrycia próby kradzieży zepchnie złodzieja z dachu wypadkiem już nie jest.
Tak samo z ładowarką: jeśli złodzieja śmiertelnie porazi prąd bo jest łamagą i wsadził sekator tam gdzie nie trzeba to wypadek. Jeśli w ładowarce jest dedykowany układ który porazi go śmiertelnie prądem w razie wykrycia próby kradzieży to nie jest wypadek, tylko kara śmierci za kradzież.
Różnica jest w celowości.
Natomiast układ a'la paralizator, który nie zabije ani nie uszkodzi trwale, ale spowoduje ból i odstraszy to już imo cywilizowane rozwiązanie :)
