I być może bardziej zbliżony do rzeczywistości niż w Tesli. Mi notorycznie ładuje więcej o ok 8% (nie mówię o poborze z AC czy DC) do baterii niż tablet pokazuje zużycia, zwłaszcza przy większych prędkościach, co ładnie wyłapuje TeslaMate. Wtedy zużycie przy 140 km/u po A1 z Gdańska w kierunku Warszawy wyszło 27kWh/100km przy 1stC i braku wiatruTo w sumie bardzo przyzwoicie, wcale nie duzo mniej niz tesla. Nie znamy co prawda wiatru itp. Ale to jest calkiem dobry wynik.
Mi na A1 z Gdanska do Wawy zawsze duzo zuzyjeI być może bardziej zbliżony do rzeczywistości niż w Tesli. Mi notorycznie ładuje więcej o ok 8% (nie mówię o poborze z AC czy DC) do baterii niż tablet pokazuje zużycia, zwłaszcza przy większych prędkościach, co ładnie wyłapuje TeslaMate. Wtedy zużycie przy 140 km/u po A1 z Gdańska w kierunku Warszawy wyszło 27kWh/100km przy 1stC i braku wiatru(choć to chyba pod górkę jest).Tablet raportował 25kWh/100. Sama jazda, od Ionity do Ionity, więc odpada tłumaczenie że czegoś na postoju nie liczy.
Więc w MG4 wychodź zasięg 260km, w Tesli 270km przy 140km/h.
A temperatura w nocy to też było 5 stopni czy jednak spada poniżej? No i jednak nie zakładałbym się, że tak szybko bateria się schładza w dzień. Zakładam, że te 12h stania pod domem w nocy robi różnicę względem 5h pod pracą w dzień.Co mnie tu najbardziej zastanawia, to duża różnica w zużyciu na początku po nocnym postoju w stosunku do jazdy po 5h odstania w praktycznie tej samej temperaturze w dzień.
Po 5h bateria jest już przecież wychłodzona.
No właśnie dość ciepła noc była. Ale, co też ciekawe, jak jechałem np w góry, to auto stało przez noc na dworze (temperatura nawet poniżej 0) i takiej sytuacji nie było.A temparutra w nocy to też było 5 stopni czy jednak spada poniżej? No i jednak nie zakładałbym się, że tak szybko bateria się schładza w dzień. Zakładam, że te 12h stania pod domem w nocy robi różnicę względem 5h pod pracą w dzień.
Prawdopodobnie masz włączone podgrzewanie baterii.Różne zużycie przy tych samych warunkach
Odkryłem ostatnio spore, niewytłumaczalne różnice w zużyciu prądu w kilku podobnych sytuacjach.
Stałe pkt każdego przejazdu:
- ta sama trasa (35km pomiędzy 2 miejscowościami),
- ten sam tryb jazdy
- ta sama prędkość na tempomacie
- te same ustawienia ogrzewania, radio wł
1. Samochód zostawiony na noc na dworze
- temp ok 5 stopni
- pierwsze 5 km zużycie utrzymuje się na max poziomie 29,8kWh
- spada po 5km
- ostatecznie na koniec trasy zużycie 16,9kWh
- średnia prędkość trasy 62km/h
2. Samochód pozostawiony na 5h w ciągu dnia
- temp 6 stopni
- początek jazdy zużycie ok 19,5 kWh
- na koniec przejazdu zużycie 15,6kWh
- średnia prędkość trasy 63km/h
3. Samochód pozostawiony na 2h w ciągu dnia
- temp 6 stopni
- początek jazdy zużycie 16,5kWh
- na koniec przejazdu zużycie 15,2kWh
- średnia prędkość trasy 61km/h
I bonus.
Niedawno byłem w górach.
Jadąc w stronę gór średnie wyszło 18,6kWh.
Na ekspresówce 120km/h.
Inne drogi wg limitów 90 km/h i 50 km/h (stosunek 50/50).
Samochód jeszcze zimny: na S3 brał 21,5kWh.
Jadąc z powrotem (podobna temp) zatankowałem na szybkiej ładowarce tuż przed wjazdem na S3.
Bateria rozgrzana, auto już z 2h w trasie.
120km/h i ciągnie mi 24kWh.
Potem ostatecznie zaczęło spadać, ale i tak cała trasa wyszła 20,4kWh. A więc znacznie więcej, mimo, że z gór w niziny jechałem.
Na tej samej trasie w grudniu
W stronę gór średnia (oczywiście przy mniejszych prędkościach): 17,3 kWh
W stronę nizin - 15,9kWh
Taka sytuacja![]()
Jeżdżę na wyłączonym podgrzewaniu baterii.Prawdopodobnie masz włączone podgrzewanie baterii.
Widać jednak mniej niż po nocy, więc ogrzewanie robi swoje.Różne zużycie przy tych samych warunkach
To może rzeczywiście tłumaczyć zużycie w tym krótkim teście między miastami.Widać jednak mniej niż po nocy, więc ogrzewanie robi swoje.
Na pewno w nocy jest znacznie zimniej niż w dzień.
