zamrożenie cen energii nie dla bogatych
eldawido
"Na przykład rozważamy zamrożenie cen energii elektrycznej na pewnym poziomie, ale do jakiegoś pułapu zużycia" – powiedział premier w rozmowie z Polskim Radiem.
Jak zaznaczył bowiem, są "ludzie, którzy są bardziej zamożni, mają większe domy albo po prostu stać ich na to, żeby korzystać z energii elektrycznej bez oszczędzania". Ci bogaci odbiorcy energii, jak mówi premier, w takim rozwiązaniu, "płaciliby więcej".
źródło
Jak rozumiem idea polega na tym by np. do 500kWh energii na licznik/dom było tańsze, a co więcej to już "widać ich stać niech więc płacą"
Emerytom to się spodoba.
Z buforem i podłogówką musi się włączać cyklicznie.
Dom należy traktować jak swoisty magazyn energii dlatego warto o ile można dogrzewac CWU i bufor CO w tanim prądzie, np tuż przed przełączeniem na drogą taryfę.
Grzałka mi jeszcze nigdy się nie włączyła.
Mam tzw tryb eco czyli dowalam temperaturę wyżej CWU w tanim prądzie i trzyma, bo to 300l na dwie osoby 45-47 st C wystarczy na codzienne kąpiele itp.
To tryb z trzema ustawianymi strefami dla obu obiegów z ustawianiem tzw tem bazowej i jej podnoszeniem lub obniżaniem w danych strefach
Pompa ma kilka różnych opcji... I tu też co Cyryl to Metody.
Dom mam teraz 22 st z podniesieniem o stopień w nocy 3 h tuż przed 7.00 bo tanio i w dzień 13-16 też mam tanio o 2 st.
To się nie przekłada na przegrzanie chaty ale na pewną kumulacje ciepła w buforze i podłodze.
Taryfa tzw G12r tanio 22.00-7.00 i 13.00-16.00
W ogóle to aplikacja średnio sympatyczną mogę to wszystko szybko pozmieniać
Właśnie nie. W tym cały bajer. Zauważ, że gdy załączasz cyklicznie, to COP leci na łeb na szyję. Więc mimo, iż zapotrzebowanie budynku na energię jest przy cyklicznej pracy w miarę zbliżone do stałej pracy, to przy grzaniu cyklicznym musisz nieco mocniej grzać. A wtedy COP spada i to mocno. O ile w ogrzewaniu gazowym cykliczne włączanie i wyłączanie w miarę ma sens, o tyle w pompie ciepła już nie. Właśnie z powodu COP.
Też mam G12, ale i tak nadprodukcja z dnia przechodzi mi na zużycie nocne (PGE). Tutaj już każdy musi sobie sam policzyć, co mu się bardziej opłaca.
Nie o to mi chodzi.
U mnie pompa pracuje z 3 cztery, max 5 razy na dobę i takim cyklu pisałem, a nie cały czas jak sinusoida czy jak zęby piły.
W drogim na ogół tylko wtedy gdy trzeba używać CWU bo goście przyjechali.
M/w 3/4 to i tak tani prąd, a sporadycznie w drogim, zależnie od potrzeb dogrzewa bufor CWU . To trwa bardzo krótko. Na we dwójkę wystarczy 2x max. - nad ranem i 13-16 trzyma te 45-47 do nocy
Na potrzeby samego CO to 2 x ma 3x, pracuje tylko w tanim prądzie
No i właśnie w tym problem. Wtedy musi grzać - powiedzmy - temperaturą 36 stopni (zgaduję). Bo musi "nadrobić" chwile, gdy nie grzała i dogrzać budynek. Gdyby chodziła non-stop, to grzałaby z temperaturą - powiedzmy - 33 stopnie. Niby niewielka różnica, ale przy 36 stopniach moja pompa ma już COP w okolicach 4. Tymczasem w tej chwili grzejąc temperaturą 33 stopnie ma COP powyżej 6.
Wiem, bo miałem tak zrobione. W sensie wyłączała się max 2-3 razy na dzień i to na kilka godzin. Teraz już wiem, że to nie ma sensu. Zużycie energii miałem ok. 20% wyższe, a komfort termiczny niższy.
U mnie z krzywej grzewczej nie ma wyżej jak 33 . Tu dochodzi kwestia zużycia samej sprężarki i pompy.
Dlatego najlepiej nie COP a kasa i jaki jest komfort.
Liczy się wygoda za akceptowalne pieniądze inaczej to tanio ale horror
Pamiętaj są bufory mam też CO i CWU , plus sama chata to bufor. Po pewnym czasie ściany meble itp też trzymają
U mnie 22 st i 47 CWU przy tym zużyciu kWh jest ok. 27 kWh dziennie przy minus 2- 3st
Też mam bufory. Ale nie zmienia to faktu, że jeśli wychłodzisz bufory i budynek o ten 1 czy 2 stopnie, to musisz go z powrotem nagrzać. A żeby to zrobić, to musisz dostarczyć tyle energii, ile wytraciłeś. A żeby to zrobić, robisz to wyższą temperaturą, niż gdybyś grzał non-stop. Stąd przy pompie ciepła robi się zysk przy grzaniu non-stop. No i komfort termiczny akurat wyższy niż przy grzaniu cyklicznym.
Żywotnośc pompy to dwa parametry: ilośc przepracowanych godzin (ok. 100tys godzin) oraz cykle załączeń/wyłączeń (ok 50tys cykli). Więc to nie do końca tak, że cały czas pracująca pompa bardziej się zużywa niż załączająca się cyklicznie. Trzeba to rozsądnie wypośrodkować.
No ale jak mam wymusić by pracowała jak zadane temperatury się trzymają? Nie mam wahań, jeśli dom trzyma ciepło a instalacja CWU jest bez cyrkulacji, bo wodę mam za darmo a pod dalekimi kranami termy małe. Więc nie ma możliwości zmuszenia pompy by sprężala słabo i długo.
Jak pisałem są w niej zaimplementowane wspó) czynniki korekcji itp. Algorytmy robią się po czasie. Taki to cymes, że nie masz już wpływu na wszystko
Dlatego kWh w dłuższym okresie i aktualny komfort, to kryterium
Bo pompy mamy różne, domy i styl życia itd
Nie mówię, że każdy musi ustawić tak jak ja ustawiłem, bo wymagało to ode mnie trochę kombinacji z użyciem zewnętrznych narzędzi. Potwierdziłem tylko to, co inni już gdzieniegdzie pisali: w przypadku pompy ciepła bardziej opłaca się grzać non-stop niską temperaturą, niż wychładzać i dogrzewać budynek. Nawet jeśli tych cykli chłodzenia i grzania jest 2-3 dziennie.
U mnie tak zmuszam pompę do słabszej pracy, że HA wysyła jej niższą krzywą grzewczą gdy temperatura w budynku rośnie. W niektórych pompach (na przykład Daikin) są sterowniki, które same to robią. A ja musiałem improwizować. Ale jak na razie działa to świetnie.
A to już wynika tez z doboru krzywej. Płaska krzywa to grzaniem długo niską tem, ostra i krócej a wyżej temp.
Do tego podbijamy, tz podnosimy jest poziom bez zmiany kształtu
I chyba to co Ty robisz starają się robić podobnie te moje tajemnicze REG+ CROT
