Jak walczyć z kultem zapierdalania (prędkość)
twizy
A może nawet z innej strony - jako użytkownik drogi i jej współwłaściciel jakby nie było - mam prawo oczekiwać od odpowiednich służb (Policja) i władz (ustawodawca) aby zagwarantowali mi maksymalne - osiągalne bezpieczeństwo życia i zdrowia poprzez eliminację na drodze osób które łamią prawo.
Prawo może w ogóle nie wpływać na bezpieczeństwo. Może wpływać np lepsza organizacja ruchu. Patrz Niemcy.
I zbytnio nie musi mnie obchodzić, czy zostanie to osiągnięte poprzez wysokość mandatów, odbieranie praw jazdy czy konfiskat pojazdów czy też bezwzględne kary więzienia - kompletnie mi to dynda byle było skuteczne.
No i masz np. gościa jadącego uparcie lewym pasem, więc go okradasz ze starego samochodu, a nowe zabierasz tym, którzy przekraczają o 10km/h.
Mnie również zdarzało się i niestety zdarza przekraczać prędkość o kilka, kilkanaście procent i wiem, że raczej bym tego nie robił pod groźbą utraty prawa jazdy czy konfiskaty auta.
Jak siebie nie potrafisz kontrolować to trzeba Cię izolować.
daniel
Señor Meme Officer
Gandalf
Czym zrzucasz takie fajne filmiki żeby w jednym było kilka widoków?
Ja jestem prosty człowiek...
ffmpeg -hwaccel cuda -i front.mp4 -i repeater.mp4 -i back.mp4 -filter_complex "[1:v]scale=-1:540[repeater]; \
[2:v]scale=-1:540[back]; \
[repeater][back]vstack=inputs=2[side]; \
[0:v]scale=-1:1080[front]; \
[side][front]hstack=inputs=2,format=yuv420p[v]" -map "[v]" -c:v h264_nvenc -preset fast -b:v 5M -vsync vfr output.mp4
W tym wypadku użyłem tylko jednego repeatera, no bo po prawej stronie się nic nie działo.
Pamiętam, że kiedyś widziałem wyprodukowane przez kogoś skrypty które to robią ładniej / lepiej, ale stwierdziłem, że powyższe jest good enough i zdecydowanie szybciej się wykona taka prowizorka niż szukanie tego, co kiedyś widziałem.
Potem jeszcze użyłem:
ffmpeg -ss 39 -t 7 -i output.mp4 -vf "scale=480:-1" -gifflags +transdiff -y output.gif
Żeby od 39 sekundy wziąć 7 sekund i zrobić z tego takiego mikro-gifa, który jest poniżej 4MB i może być po prostu wrzucony tutaj jako obrazek bez konieczności wrzucania filmiku gdziekolwiek.
piotrpo
Jest apka, stara i kiedyś tylko ona pozwalała zobaczyć wszystkie na raz
Nie używałem kilka lat ale może dziala
daniel
Señor Meme Officer
Karambol na 30 aut na A3 pod Wurzburgiem. 27 osób rannych, 2 nie żyją: 52-letnia kobieta i 2-letnie dziecko.
cooler
No tak, nie ma ograniczeń to przecież nie powinno być wypadków wg @twizy. Wszystko przez te cholerne ograniczenia!
W PL jednak łatwiej ze 130 zahamować niż z 200 lub 300 :), choć zimą to wszystko możliwe.
@twizy - może jeszcze ciężarówki powinny móc 130-150 zasuwać? Zgodnie z Twoją pokręconą logiką będzie bezpieczniej! Ograniczenia są dla frajerów! Backupy też. Poczytałeś już o energii kinetycznej? Wiesz już dlaczego nie robi się crash-testów powyżej 60km/h?
Taki pyskaty a wiedzy zero.
