Jakie EVSE / Wallbox dla TM3?
Lsk
Mam Jeszcze jedno pytanie odnośnie do wspomnianego tutaj EVSE
mianowicie w opisie znalazłem następujące informacje (zobacz załącznik).
Czy są dostępne jakiekolwiek inne informacje na temat zainstalowanego zabezpieczenia w tym urządzeniu?
Electro
Amen, właśnie o taki zapis mi chodziło :). Czyli jednak nie jestem wariatem chodzącym w kasku cały dzień :).
Od początku o tym mówiłem gdyż to przerobiłem.
Negowałem jedynie sugerowany przez ciebie koszt RCD-B (2k) i racjonalny fakt, ze ładowarka która chcesz kupić (4K) nie posiada zabezpieczenia za 2k gdyż stanowiło by ono 50% wartości całego urządzenia.
Polecam zlecić instalacje WallConnektora poważnemu elektrykowi z uprawnieniami który umie czytać instrukcje i po problemie.
krist
ja miałem już wcześniej zainstalowane gniazdo 3 fazowe pod wyłącznikiem B20, teraz podpiąłem tam stacjonarne WC (pisząc podpąłem mam na myśli elektryka z uprawnieniami) co do urządzenia mobilnego, jestem totalnym laikiem, ale jeśli producent dostarcza urządzenie, o niewielkiej w sumie mocy 11kW do gniazda 16A to wszelkie zabezpieczenia powinny być po stronie wtyczki w którą się wpinasz. Na co tak naprawdę nie masz wpływu
slaveq
Ale ja to rozwiąże inaczej, zwykle gniazdo 3f 22A i do tego nrgkick i nie musisz się martwić wall connectorem I masz mobilną ładowarkę za 5 tyś. Gdzie jeśli bym chciał inne rozwiązanie to wall connector 2700 pln + zabezpieczenie DC niech już będzie że nawet to najtańsze za 600 PLN czyli wydałem 3.3 tyś a nadal nie mam 3fazowego evse. I teraz mobilne najtańsze evse jakieś 2 tyś co mi daje kwotę 5300 zł gdzie mam evse bez rcb typu b
krist
WC kosztuje 2300 brutto, 2700 ten mobilny, 3 fazowy. Wiec możesz wydać 3300, jeśli jeszcze nie masz w domu zabezpieczenia, i mieć 3 fazowy mobilny EVSE od Tesli. Na upartego możesz dorobić gniazdo 3 fazowe do WC, i mieć mobilny, dość duży EVSE jeszcze taniej, i z przyciskiem :)
slaveq
Ok 2300 WC + instalacja do tego rcb typ b 600 do tego mc 3f 2700 I Nadal nie mamy zabezpieczenia rcb b w MC. A tak za 5 tys mam wszystko ale mówię to moje własne kombinowanie bo mimo wszystko fajnie by było mieć WC w domu.
Lsk
Mam Jeszcze jedno pytanie odnosinie wspomnianego tutaj EVSE
mianowicie w opisie znalazlem nastepujace informacje (zobacz zalacznik).
Czy sa dostepne jakiekolwiek inne informacje na temat zainstalowanego zabezpieczenia w tym urzadzeniu?
Naszła mnie jeszcze jedna refleksja mianowicie takie zabezpieczenie jest zalecane przy każdym urządzeniu zasilanym prądem stałym. Biorąc pod uwagę ze mamy coraz więcej rowerów/hulajnóg/deskorolek zasilanych prądem stałym to znacznie rozsądniej było by zainstalowane takie zabezpieczenie w budynku aniżeli kupować EVSE tylko do samochodu.
Ok a ja to przedstawię inaczej. WC 2300 zabezpieczenie rcb typu B 600 zł. Dodatkowo puszka 35 zł przewód 5x6mm2 15 zł w sumie 50 zł. Do oryginalnego mobilnego EVSE które dostaliśmy z samochodem za 200 zł dokupuje złączkę na 7.4 kW lub inaczej mówiąc niebieski wtyczkę 32A. Za dodatkowe 100 zł kupuje niebieskie gniazdo 32A, wtyczkę 3fazowa 32A. Dodatkowo 1m kabla 5x6mm2.
W sumie kosztuje mnie to 3150 zł.
W zamian mam EVSE mobilne 7.4 kW. Dodatkowo na tym samym zestawie mogę ładować samochód za pomocą gniazda niebieskiego 32A I standardowa wtyczka 230v 13A.
Czyli mam sile, niebieskie i standardowe gniazdko w mobilnym EVSE. Dodatkowo w domu mam WC 22 kW.
Są jakieś minusy oprócz wolniejszego ładowania w trasie (7.4 zamiast 11kW) tego rozwiązania?
slaveq
Minusy wg mnie to to, że standardowy MC też chyba nie ma rcb b. Dwa że ten rcb za 600 zł to jest taki wątpliwy jak dla mnie i jednak bym zainwestował więcej.Trzy że za 5000 tys mam urządzenie które mogę używać w zakresie od 10A do 32A z jedną albo 3f i nic mnie nie interesuje plus ma wbudowany licznik prądu i BT. Natomiast nie mówię że to rozwiązanie twoje jest złe, po prostu jest inne.
Michał spod Krakowa
Sa jakies minusy oprocz wolniejszego ladowania w trasie (7.4 zamiast 11kW) tego rozwiazania?
W porównaniu z mobilnymi evse:
- IP 44 może być kłopotliwe w sytuacjach innych, niż na ścianie (np. gdy leży w kałuży)
- trudniejsze regulowanie parametrów
- mniej zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
- ciężki i duży grat do wożenia
Naszla mnie jeszcze jedna refkeksja mianowicie takie zabezpieczenie jest zalecane przy kazdym urzadzeniu zasilanym pradem stalym. Biorac pod uwage ze mamy coraz wiecej rowerow/hulajnog/deskorolek zasilanych pradem stalym to znacznie rozsadniej bylo by zainstalowane takie zabezpieczenie w budynku anizeli kupowac EVSE tylko do samochodu.
Ok a ja to przedstawie inaczej. WC 2300 zabezpieczenie rcb type B 600 zl. Dodatkowo puszka 35 zl przewod 5x6mm2 15 zl w sumie 50 zl. Do orginalnego mobilnego EVSE ktore dostalismy z samochodem za 200 zl dokupuje zlaczke na 7.4 kW lub inaczej mowiac niebieskia wtyczke 32A. Za dodatkowe 100 zl kupuje niebieskie gniazdo 32A, wtyczke 3fazowa 32A. Dodatkowo 1m kabla 5x6mm2.
W sumie kosztuje mnie to 3150 zl.
W zamian mam EVSE mobilne 7.4 kW. Dodatkowo na tym samym zestawie moge ladowac samochod za pomoca gniazda niebieskiego 32A I standardowa wtyczka 230v 13A.
Ej a nie mozesz kupic UMC1 od tesli X/S z gniazdem silowym ? Ja takie kupilem za 1600brutto i mam wszystko i 11kW.
