Przydomowe elektrownie wiatrowe
K
Konto_usuniete_2024-07-16
Gość
Jeszcze trzeba przeanalizować po jakich cenach sprzedaje się energię z PV i z wiatru.
Na nowych zasadach PV mały ma sens, wtedy kiedy jest słonecznie i panele śmigają pełną parą, to wszystkim śmigają , a w słoneczne dni w południe cena energii jest bardzo niska, albo PV są wyłączane. Więc suma wyprodukowanych kwh rocznie jest mało miarodajnym czynnikiem, trzeba policzyć za jaką kasę wyprodukujemy energię. A jak pracujemy w ciągu dnia poza miejscem gdzie PV są zainstalowane to już jest to całkowicie bez sensu. Sprzedajemy za grosze, kupujemy po normalnych cenach z przesyłem, znikoma autoksumpcja.
Co do wiatraków, jak jest wietrzny okres , też ceny energii są niskie, ale z II strony bardziej stabilne żródło prądu, większa możliwość autoknsumcji. Produkuje i zimą i nocą ( przy pompach ciepła ma to sens). Nawet przy EV z paneli narobie prądu od połowy lutego do połowy listopada, ale w skrajnych miesiącach w minimalnych ilosciach. PV przez 3 zimowe miesiące nie produkuje nic praktycznie. przez pozostałe 2 minimalnie.
To zmień myślenie. OZE ma zaspokoić Twoje potrzeby, a nie oddawać prąd za grosze do monopolistów. Przeanalizuj sobie ile zaoszczędzisz na rachunkach, a nie ile zarobisz, bo inaczej będziesz płakał jak wszyscy którzy stawiają PV na południe żeby jak najwięcej wyprodukować zamiast wschód-zachód żeby jak najwięcej skonsumować.
Przemmo
Nasz sterownik umożliwia dodanie logiki do zarządzania energią, niedługo dodamy funkcję, która umożliwi sprzedawanie energii w chwilach wyższych cen, a kupowanie w dołku. Wtedy większe magazyny energii jeszcze szybciej się zwrócą 🙂
Mam wschód i południe i z racji ze każdy panel sobie chodzi oddzielnie, to te wschodnie mają 10-15% mniejszą wydajność od południowych.
I w to skali dziennej , miesięcznej , rocznej i wieloletniej.
Więc tylko ranna i popołudniowa większa autokonsumpcja by to usprawiedliwiała, ale i tak nie do końca. Bo wczesno wiosenne i jesienne zimowe słońce jest rano i wieczorem nisko i g daje.
Tym samym nie ma jak kierunek południe z,dp kątem . W tych miesiącach, to położenie najlepiej pracuje
Z magazynem tym bardziej i nawet będąc starym prosumentem - ,,pomimo haraczu 20/30%)
Przemmo
Tym samym nie ma jak popołudnie . W tych miesiącach, to położenie najlepiej pracuje
Tutaj w razie czego rozwiązaniem może być off-grid, wtedy nie powinno być problemu ze zmianą systemu (przy dotacji, bo bez dotacji to nie musimy się tym w ogóle przejmować). Co do dotacji to musimy poczekać na konkretne warunki konkursu.
Robur82
TM3 SR HL 24 Enyaq 80 23r
O jakim kupowaniu/sprzedawaniu-handlowaniu piszesz, jak policzysz ceny przesyłu/strat energii na magazynowaniu, szkoda zachodu. Jedynie zmagazynować własną prudukcję na wieczorno/poranną konsumpcję.
1kwh magazynu kosztuje 1500-2000zł, kupisz w dołku z przesyłem po 40gr, a sprzedasz w cenie hurtowej po 70gr, gdzie sens gdzie logika,
Chyba, że własną produkcję zmagazynujesz (będąc na nowych zasadach)kiedy ceny energii na giełdzie są po 20-30gr albo nawet bliskie 0, a zużyjesz w szczycie wieczorno/porannym kiedy z sieci trzeba pobierać. Ale przy tych cenach magazynu bez 50% dotacji nigdy on nie zwróci się. Zysk z magazynowania jest taki, że zamiast sprzedać do sieci energię po średnio 30-40gr i wieczorem kupić ją po 1,3zł, więc z 90gr różnicy w skrajnych przypadku uzyskamy, dopóki nie przejdziemy na taryfy dynamiczne, wtedy pewnie mniejsz różnica będzie.
Ale załóżmy mamy 0,9zł dziennie zarobku na napełnieniu i opróżnieniu magazynu na własne potrzeby. średnio magazyn wykorzystamy w 75% bo nie zawsze będzie świeciło tak żeby go w całości naładować i nie zawsze będziemy mieli zużycie takie, żeby go do 0 opróżnić. Maksymalnie 3/4 roku będziemy mieli warunki do pracy paneli, latem też są pochmurne dni.
Więc w skali roku po odliczeniu dni bez produkcji, i bez własnej konsumpcji uzyskamy na 1kwh 50gr zarobku - straty energii z 10% na napełnieniu i opróżnieniu magazynu=45gr
365dni w roku x 0,45zł zysku na magazynowaniu na własne potrzeby daje 164zł
15latx164zł=2460zł tyle po 15latach zarobimy na magazynowaniu, powiedzmy 3000zł bo pewnie będą z roku na rok większe dziene wachania cen
wpłacając to 1500zł na lokatę po 15 latach pewnie uzyskamy więcej niż 3000zł, alno kupując jakiś gram np. złota
K
Gość
Co za optymistyczne założenia z tym 1kWh na dobę 😁
Przemmo
Po pierwsze źle liczysz, zobacz np.:
- zużywasz np. 15 kWh dziennie,
- produkujesz np. 50 kWh dziennie (albo nawet łądując z sieci "kupisz" energię), czyli w magazynie masz 35 kWh do oddania,
- i teraz albo to oddasz po 20 gr > czyli 7 zł, albo po oddasz po 70 gr, czyli 24,5 zł
Czyli jednego dnia możesz mieć 17,5 zł różnicy, niech będzie nawet 200 takich dni w roku to masz już rocznie 3500 zł różnicy. Magazyn się zwróci, tym bardziej z dotacją, a ceny prądu będą tylko rosły, więc zwrot przyjdzie szybciej.
Po drugie stawki zmienią taryfy dynamiczne, różnice będą jeszcze większe.
Robur82
liczę zysk na 1kwh, wiadomo że nie założę magazynu o pojemności 1kwh, bo szkoda sobie taką skalą głowę zawracać
jak źle liczę?
jak bym miał magazyn 35kwh, to jego koszt jakieś 60tys zł
A Ty wyliczyłeś zysk roczny 3500zł
to przez 20lat zarobi 70tys
A co do teorii, że koszty energii tylko będą rosły, to zapomniałeś dodać, że ceny magazynów tylko będa spadać, Więc jak spadną do cen poniżej 500zł za 1kwh(nawet z dotacją), to wtedy zainstaluję magazyn.
Przemmo
jak źle liczę?
To może sprawdź dokładniej po ile dzisiaj są magazyny 😉
