Rady dla kupującego pierwszego elektryka
TomRS
Żeby bezpiecznie ładować samochód elektryczny. Można nadrutować, ominąć zabezpieczenia i trzymać kciuki.
Dlatego, że samochód oczekuje sygnału na pinie Control Pilot.
Czym byś chciał się podpiąć? Kablem Type2 tego nie zrobisz, bo on z obu stron ma Type2, a nie np. Schuko.
Ładowarka nie jest przenośna w tym znaczeniu jak myślisz. Ładowarka jest wbudowana w samochód i jeździ z Tobą jako część samochodu.
Jeśli chcesz korzystać tylko z publicznych stacji albo gościsz u kogoś kto ma wallbox to nie potrzebujesz kabla z EVSE.
Są dwa rodzaje kabli:
- Kabel Type 2, zazwyczaj niebieski, ale nie tylko, to wyłącznie przedłużacz - łączy piny z wallbox czy publicznej ładowarki z pinami w gnieździe samochodu. Zakończony jest z dwóch stron wtyczką Type2.
- Kabel EVSE - ten ma gdzieś na kablu zaszyty układ sterujący. Z jednej strony ma Type2 - do samochodu, z drugiej strony ma wtyczkę do gniazda używanego w sieci elektrycznej w domach - np Schuko 230V albo czerwoną trójfazową.
Celem EVSE jest bezpieczne dostarczenie energii elektrycznej do samochodu.
EVSE to skrót od Electric Vehicle Supply Equipment. To nie jest ładowarka. To jest tylko stycznik z odrobiną rozumu w postaci zabezpieczeń, który monitoruje czy wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami - temperatura ok, uziemienie jest, prąd mniejszy niż graniczna wartość.
Więc Wallbox to też jest EVSE, ale nie przenośne.
W telefonach działa to podobnie - ładowarka jest w telefonie. To co wtykasz do ściany zamienia 230V zmiennie na 5V stałe, a sterowanie ładowaniem znajduje się w telefonie, a nie w kostce w gniazdku.
Obejrzyj ten film (z listy, którą wcześniej wysłałem) to powinien rozwiać sporo wątpliwości.
I to się nazywa profesjonalne i metodyczne podejście do tematu - brawo :)
Señor Meme Officer
To o przebiciu to straszne, serio ładowanie jest tak niebezpieczne, że możemy zginąć odpinając kabel?
Przebicie może też wystąpić w lampie z IKEA albo tosterze. Dlatego metalowe części obudowy są podpięte do żółto-zielonego przewodu PE, a obwód powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem różnicowo-prądowym.
Normalnie prąd wpływa przewodem fazowym L i wypływa neutralnym N. Ilość amperów w jednym i drugim musi się zgadzać.
Gdyby napięcie z przewodu fazowego przebiło się gdzieś na obudowę to prąd zacznie płynąć przez przewód PE. Z tego powodu nie będzie się zgadzała ilość prądu płynącego w L i N. W takiej sytuacji różnicówka rozłącza obwód.
Właśnie po to jest ta inteligencja w kablu albo wallboksie. Przerwie ładowanie jak coś przestanie pasować.
EDIT: A ładowanie jest całkiem bezpieczne. W UK jest supercharger, który jest regularnie zalewany przez powódź. :D
Uff znów to co jest wynikiem blednego porodu nomenklatury i co tak niektórzy janusze bronią pisząc że "on będzie używał nazwy "ładowarka" dla tej "cegły" na kablu czy wallboxa na ścianie czy w końcu evse i koniec bo tak to ojce nazywali " no i mamy...to co mamy..
Jak tu napisano , ładowarka AC dla prądu zmiennego jest wewnątrz samochodu , a ładowaraka DC dla prądu stałego (tonte szybkie mocne itd) stoi obok miejsca parkingowego.
Ale jest problem bo też są słupki z kablem lub bez które stoją na ulicach itd i to też nie są ładowarki a tylko evse , bo samochod dostaje prad zmienny AC I jego ładowarka wewnetrzna jak w domu nim ładuje baterie .
Señor Meme Officer
Dzięki. Stoję na ramionach gigantów z tego forum i YT. :)
Wojtek Wawa
Tesla Model 3 LR RWD 2025
Dziękuję za odpowiedzi. Przydałby się taki artykuł, gdzieś na elektrowozie przypięty dla początkujących. 80% treści jest już w ostatnich postach.
Z mojej strony to tak wygląda (bo dlatego zadałem te pytania):
1. w domku w górach z siły się nie naładuję kablem type 2 (bez inteligencji), choć tesla (którą zamierzam kupić) mimo wbudowanej ładowarki 11 kW dla prądu zmiennego, nie odpali ładowania, bo nie dostanie takiej informacji, że może (?)
2. z ładowarek miejskich (obok mnie np. lidl, ale jest bez kabla) AC już sam kabel zadziała (dlaczego to różnica od siły, tu też przecież AC, jak z siły i też na kablu nie będzie inteligencji/sygnału?)
3. awaryjnie przedłużaczem z kamienicy też się nie naładuję z kontaktu w toalecie 230 V (choć już z 10 razy tak sobie ładowałem akumulatory w moich samochodach pod domem puszczając kabel po drzewach, żeby ludzie nie potykali się o niego na chodniku), bo patrz punkt 1. Nawet, gdybym miał EVSE, to trzeba go wpiąć w gniazdko, a nie w przedłużacz, prawda?
Wiem już dzięki @daniel jaka jest różnica pomiędzy EVSE i zwykłym kablem Type 2, ale jednak pytania powyżej są dla mnie praktycznie najważniejsze. Mieszkam kilkaset metrów od szybkiej ładowarki, w pracy mam ładowanie za darmo (ale jestem sprawny, więc raczej rzadko skorzystam), ale jednak w górach domek jest na pustyni, jeśli chodzi o ładowanie (najbliższa 7 km obok, a na domku fotowoltaika, której nawet nie udaje się w pełni wykorzystać, mimo grzania prądem).
Szaruś
Peugeot e208, 10.2022
Kup sobie EVSE, czyli taki kabel, co ma z jednej strony wtyczkę Type 2, a z drugiej normalną wtyczkę 230V (1 faza) albo 400V (3 fazy), i gdzieś na kablu skrzyneczkę z inteligencją, i będziesz się mógł ładować w domku w górach.
Kup sobie jakieś EVSE za 1000 zł i naładujesz. Da się też za 600.
Sygnał jest po to, żeby powiedzieć autu m.in.:
Taki prąd możesz tutaj pobrać, żeby nie wywalić bezpieczników i nie spalić instalacji.
Da się w przedłużacz. EVSE nie wie w co go wspinasz. Jednak przedłużacz musi być dobrej jakości, żeby wytrzymać prąd ładowania bez spalenia się. To nie jest kosiareczka 1300W, która pochodzi 30 minut, tylko maksymalny możliwy pobór przez wiele godzin. Z prądem nie ma żartów.
Señor Meme Officer
Wtyczki od Type2 nie włożysz do gniazda trójfazowego.
"inteligencja "jest w puszce, a Ty wtykasz kabel w gniazdo
Przedłużacz jest niezalecany, bo może się rozgrzać i nikt nie monitoruje jego temperatury. Możesz to zrobić pod warunkiem, że będziesz cały czas pilnował i najlepiej mierzył temperaturę (na przykład takim termometrem zdalnym do kupienia w aptece, nawet ręką da się poczuć czy ciepłe) i wąchał czy nie pali się plastik. Można tez obniżyć prąd ładowania, np do 8A zamiast pełnych 13A/16A.
Jeśli jest zima to minimalna szansa na przegrzanie, ale latem trzeba uważać. Przedłużacz rozwinięty, a nie na jakimś bębnie i najlepiej upewnić się, że ma przynajmniej przekrój przynajmniej 1,5mm^2 a najlepiej 2,5.
Señor Meme Officer
Jeszcze jak jedziesz w nieznane miejsce gdzie nie wiesz czy instalacja elektryczna jest zrobiona porządnie czy po taniości to możesz właśnie zacząć ładowanie od mniejszych wartości - np 8A, co pół godziny powiedzmy zwiększać o 1A i obserwować zachowanie.
Słaby punkt to zawsze styk, najczęściej gniazdko elektryczne 230V. Kabel ma raczej równy przekrój i nagrzewa się równomiernie na całej długości pod warunkiem, że chłodzi się powietrzem otoczenia, a nie jest zwinięty w kłębek.
Na styku prąd płynie przez połączenie dwóch metali, które nie jest idealne i ma mniejszy przekrój niż kabel, więc w tym miejscu opór jest największy.
Gniazdka są przewidziane na max 16A, ale dobrą praktyką jest zmniejszenie mocy do 80% przy długotrwałym obciążeniu. Taki jest standard w USA, a nie wiem jak u nas. Jeśli masz mobilne EVSE od Tesla to przy adapterze do gniazdka pozwoli Ci na max 13A. Przy solidnej instalacji to nie problem. Gorzej jak pojedziesz do jakiegoś PGR-u gdzie gniazdko poluzowało się w ścianie, plastik popękał i obciążysz go na max i na długo.
W hotelach itp publicznych miejscach raczej nie spodziewałbym się fuszerki i oszczędzania na przewodach, ale zawsze warto zachować ostrożność.
Przy czym to, że gniazdko wygląda ładnie to nie jest wyznacznik. Standardem jest łączenie gniazdek przez przewody o przekroju 2,5m^2, ale jak ktoś zapomniał gniazdka sobie zrobić i dorabiał później to mógł sobie pociągnąć przewody od światła, a tam już jest używane 1,5mm^2. Co też powinno wytrzymać, ale na granicy.
To że Tobie nie grzeje się gniazdko, nie oznacza, że gdzieś w ścianie właśnie nie topi się izolacja.
Do obcej instalacji podchodź z nieufnością i nie ładuj się bez pytania o zgodę.
