Juniper - czy warto czekać?
kubatar
To wszystko może być trochę bardziej skomplikowane, Tesla z pewnością podpisuje kontrakty terminowe na dostawy baterii sporo do przodu.
O to napewno. Ale jeśli kontrakty sie wyczerpują (i tak teraz moze być) to sprzedajacy chetniej coś opuchnie w krótkim terminie żeby fabryka nie stała. Rownolegle uruchamia bardziej zautomatyzowaną linie bardziej zaawansowanego produktu.
eimi
Prędzej obecny Long Range stanie się Standard Range, a nowy Long Range będzie miał ten większy pakiet. Widać już trochę po przecenach na SR LFP. Pytanie otwarte kiedy i ile trzeba będzie dopłacić do nowej wersji LR.
I ostatnio USD/PLN trochę odbił. Jak PLN będzie się dalej osłabiać to żadne promocje nie zbiją ceny aktualnego Y. Już teraz u nas Y LR AWD jest prawie 10k tańszy niż Y LR AWD w Niemczech na promocji z inventory -6000 EUR, a Y LR RWD ponad 20k tańszy niż w Niemczech na promce. Ciekawe, prawda?
Spodziewam się że jak będą chcieli wypchnąć stare Y to zrobią to ze starymi pakietami LFP 60kWh i tutaj można by się spodziewać jakiejś promki.
cwireq
Tak samo uważam, aktualny LR to będzie w Juniper SR.
Jeżeli będzie bateria 95 kWh to ciekawe jaka chemia. 95 kWh LFP fajne, ale ciekawe jak przy mrozach się sprawdza...
eimi
Nie ma szans na LFP 95.kWh przy zwiększonej gęstości o 20% względem NCA
ELuk
Przecież to są tylko spekulacje. Nikt z Tesli oficjalnie nie podał informacji, że będzie tak duża bateria. ( chyba że mnie coś ominęło).
Znowu myślenie życzeniowe klientów, które przerodzi się w zbiorową halucynację, i zawód, jak się okaże że nic z tego. 🤣🤣🤔
Ja nie wiem…, ale chyba kupujecie te Tesle żeby narzekać i hejt wzmacniać, zamiast mieć pragmatyczne podejście, czyli będzie to co będzie. A jak Komuś nie pasuje to przecież Toyota robi wspaniałe samoładujace się, hybrydy, po co kupować szajs od wariata MElona. 😉🤣🤣🤣
S
Gość
właśnie o to chodzi, że większość głosów w tej dyskusji pochodzi od pragmatyków a nie hejterów. wszystkim nam zależy na wielkości Tesli oraz aby Elon nie produkował szajsu. po to są te głosy oraz betatesterów w szczególności. jak nic nie napiszemy to byś nawet matrixa nie dostał ;) nie ma co wewnętrznie walczyć o gorsze tylko jednym głosem wołać o lepsze. paradoksalnie lepsze wrogiem dobrego ale na to już nic nie poradzisz ;)
O ile w czasach niewielkiej ilości szybkich ładowarek , duża bateria i niskie zużycie energii miało duży sens , tak teraz to nie jest już tak potrzebne .
To jak zwykle u nas jest jeszcze słaby argument.
Jako chwyt marketingowy poparty spadkiem cen ogniw , może mieć znaczenie . Z jednej strony "mało pali" i ma duży "bak" a jeździ jak sportowe auto.
Natomiast długo jeszcze bateria będzie najdroższym elementem samochodu a do tego największym . Czy da sie upchać w rozsądnej cenie ? Co ważniejsze ?
Cuda się Tesli zdarzają więc i może rodzinne auto z wielkim zasiegiem z super parametrami i tanio powstanie ?
Od samego początku się mylę w proroctwach dotyczących Tesli , to może i tym razem też?
I tak jak nie wierzyłem w spadek cen , szybkie pojawienie się odnowionego Yka , tak nie wierzę w 100kWh baterii w nim. I pewnie się mylę?
cooler
Musisz się mylić, bo auta się już opatrzyły (dalej nie rozumiem tej popularności, Y jest dla mnie brzydki), konkurencja nie jest już tak daleko jak gdy wychodził Y, a BEV-y tracą spory % wcześniej zapatrzonych w Teslę userów.
Nie może być to co już było cały czas, Tesla to synonim awangardy, nikt nie ma 100kWh w tanim, szybkim i dobrze wyposażonym crossoverze - tylko my, Tesla Wam to damy, etc.
@paradox ma rację - żeby nie narzekający userzy to nie było by M3HL, tak samo trzeba narzekać na Y i pokazywać że konkurencja daje rady - ten głos Elon słyszy, on jest dobry w Social Media.
ELuk
@paradox
Osobiście nie miałbym nic przeciwko baterii 90 kWh w TMY, ale to tyko życzenia i nic więcej.
Myślisz że Elon czyta to forum i doceni Wasze życzenia, wypowiadane wręcz jak pewnik? Jeżeli będzie duża bateria to nie dlatego, że jakieś anonimy z sieci coś tam napiszą, a od nakręcania się tylko frustracja i wrzody Was czekają. 🤣😉
Tesla to biznes, auta będą tak konfigurowane, żeby interes się kręcił, jak Komuś dana konfiguracja nie pasuje to może wybrać inny produkt i dotyczy to wszystkiego.
